概念:クラスでテクスチャを適用する
難易度:中級
テクスチャツールを使用してテクスチャを図形や面に適用するおよびオブジェクト情報パレットでオブジェクトのテクスチャを管理するで説明しているように、テクスチャは図形に直接適用できます。ただし、クラスを使用してテクスチャを適用する方が効率的な場合があります。クラスを使用すると、クラスのプロパティを更新するだけで、クラス内のすべての図形のテクスチャをすばやく簡単に変更できます。
マテリアルリソース(Vectorworks Design Suite製品が必要)を使用する構成要素や図形には、デフォルトでマテリアルのテクスチャが使用され、クラス属性の割り当てより優先されます。ただし、これらの構成要素/図形のテクスチャは、構成要素/図形の作成時または編集時、あるいはオブジェクト情報パレットのレンダータブで変更できます。マテリアルを使用するオブジェクトの外観を制御するを参照してください。
クラスのプロパティを設定する時に、オブジェクト全体、または壁、屋根、および舗床といったオブジェクトの個々の構成要素にテクスチャを割り当てます(Vectorworks Design Suite製品が必要)。クラスを設定するを参照してください。クラスに図形を作成する時にテクスチャを自動的に適用するか、後でオブジェクト情報パレットのレンダータブからテクスチャをクラスで設定できます。
一部のオブジェクトでは、各部に個別に異なるテクスチャを適用できますが(押し出し、回転体、床など)、クラスの編集ダイアログボックスで各部のテクスチャを指定することはできません。これらのオブジェクトの各部へのテクスチャ適用は、クラスによって行うのではなく、テクスチャツールおよびオブジェクト情報パレットのレンダータブで行ってください。
クラスによるテクスチャを適用するには:
ツール>オーガナイザを選択して、オーガナイザダイアログボックスを開きます。
詳細設定を選択し、クラスタブを選択します。
既存のクラスを選択するか、または新しいクラスを作成します(クラスを作成するを参照)。
クラスを選択して編集をクリックします。
グラフィック属性ペインで、なし以外の面のスタイルを選択します(選択しない場合、テクスチャはレンダリングされません)。
テクスチャペインをクリックします。
必要に応じて、属性を使うを選択し、図形の作成時にテクスチャを適用します。
このクラス内の複数のオブジェクトタイプにテクスチャを適用する必要がある場合は、複数のテクスチャを割り当てることができます。オブジェクトタイプごとに、リソースセレクタの上にあるボックスをクリックし、必要なテクスチャを選択します。
